冷云 2011-01-05 14:55:57 | 河北省 其他專業 | 590查看 3回答
混凝土內墻面做法
混凝土內墻面 刮膩子,刷涂料之前用抹水泥砂漿不????????設計沒有說明??
已采納設計沒有說就是不用抹砂漿了 實際上直接在砼面上抹灰不一定長的住,所以現在很多設計直接做2-3遍膩子,刷涂料 如果砼面不平,刮膩子時也可直接找平 而實際承包價刮膩子不比抹灰便宜
2011-01-10 15:48:56
可以直接刮膩子,不用再抹水泥漿了。但砼墻刮膩子之前一般要先刷一遍界面劑或者掛鋼絲網
2011-01-05 15:03:54
我是做涂料的,涂料沒有特別要求基層抹灰,抹灰容易找平,施工速度也快,不然難度大,反之不抹灰也可以,可以說是偷工減料。如果 如果從節能減排來說,抹灰是很必要的,抹灰有其本身特別的作用,如果設計上沒有,也說明了設計不全面,不適合節能建筑,更說明了設計公司很差。可以咨詢下設計公司,是否漏項。 你的問題有點不清楚,但是要考慮多因素,公司利益、社會利益。
2011-01-05 16:25:43
