憨厚牛 2015-05-16 15:58:47 | 河北省 其他專業 | 1010查看 5回答
關于內墻面裝修的問題
河北地區加氣混凝土砌塊內墻面裝修的時候,交房要求是粉刷石膏墻面,那么是直接在加氣混凝土墻上做粉刷石膏呢,還是先抹灰(混合砂漿)呢,逃定額的時候怎么套,一般的做法是什么樣的,是兩種共同存在呢還是說有粉刷石膏墻面就不用混合砂漿了呢
已采納河北地區加氣混凝土砌塊內墻面裝修的時候,交房要求是粉刷石膏墻面,應該不是直接在加氣混凝土墻上做粉刷石膏的,還是先抹灰(混合砂漿)的,套定額的時候是兩種共同存在的, 不是說有粉刷石膏墻面就不用混合砂漿了的。
2015-05-16 16:02:00
石膏墻面指的應該是面層的石膏,砌塊墻面應該是需要抹灰光才能刷石膏的,這個你應該找一下圖紙的做法,不可能在那么不平的墻面上直接刷石膏的,肯定要行抹灰的,圖紙上的墻面做法上應該會寫清楚的,找一下做法就行了。
2015-05-16 16:15:02
一般做法是先抹灰,再刮石膏膩子或粉刷石膏.套定額時,先套抹灰定額子目,再套一個粉刷石膏的定額子目.
2015-05-16 17:12:20
加氣混凝土砌塊內墻面裝修粉刷石膏墻面,不是直接在加氣混凝土墻上做粉刷石膏,是先抹灰(混合砂漿或者水泥砂漿),套一個抹灰子目和一個粉刷子目。如果是砼墻而且平整度和垂直度達標,可以不抹灰直接粉刷石膏飾面。
2015-05-16 16:02:54
肯定是先抹灰再粉刷石膏,混合砂漿屬于抹灰一種,石膏是一種簡單裝修做法
2015-05-16 22:02:05
