起風 2011-01-05 11:49:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 5回答
下部鋼筋雙層雙向
地下室筏板基礎,上部鋼筋B16-100雙向,下部鋼筋B18-100雙層雙向,請問下部鋼筋雙層雙向怎么輸入?
下部鋼筋雙層雙向應該是筆誤。你可咨詢一下設計人員。
2011-01-05 11:54:17
即使是書寫錯誤,在還沒有更正之前,同樣也是要按圖施工和計算。 “那軟件里怎么輸入呀?可以改為B18-50嗎?這樣鋼筋量會有變化嗎?”,可以重復布置,設置成間距5計算的結果也是一樣的。
2011-01-05 11:59:45
應該是寫錯了
2011-01-05 11:56:46
筏板基礎內,筏板主筋有三種形式的鋼筋,底筋、面筋、中間層筋,是可以布置3層鋼筋的。在定義筏板主筋時分別定義3層鋼筋。
2011-01-05 16:15:49
可以先點XY方向布筋,把底筋按B18-100雙向布,面筋按B16-100雙向布,布完后,再點XY方向布筋把底筋按B18-100雙向布,面筋不布即確定即可。
2011-01-07 13:01:01
