楊工 2009-12-03 15:43:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 532查看 3回答
圖形算量GLC2008里計算基礎回填時如何處理
已采納可以定義或自動生成土方構件 在土方中可以套回填素土的定額選擇回填素土的工程量代碼 如果有灰土回填還可以建立回填灰土構件或自動生成
2009-12-03 15:44:51
在定義“大開挖土方”時,可以直接將土方回填也定義上,工程量代碼為“素土回填體積”。繪制完構件后挖土與回填的量就計算出來了。不過室內的回填土還需要再繪制一下。
2009-12-03 19:04:54
自動生成土方后,計算匯總后,就有回填土的工程量了
2009-12-03 16:08:40
