hao 2011-01-05 10:58:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 374查看 1回答
各位老師如圖所示的問題怎么樣解決
各位老師如圖所示的問題怎么樣解決,我畫的那個通常筋不是一根,再中間要斷開的。怎么處理,也就是說沒有筏板的那塊沒有那段鋼筋問題補充:還有就是如果筏板的某處有800寬的后澆帶怎么處理
已采納你看到的是在沒有筏板的地方有鋼筋了,實際上計算結果是沒有鋼筋的。你可以查看計算結果。 后澆帶可以在導航欄的其它里面選擇后澆帶,然后定義后澆帶并畫上。 不會重復計算的。
2011-01-05 11:03:14
