min 2011-01-05 09:13:47 | 湖北省 其他專業 | 494查看 24回答
梁標高問題
GCL2008中 第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,請問梁頂標高為多少?
(24)
GCL2008中 第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,請問梁頂標高為多少? 結構±0.000標高為-0.03,板頂標高3.27米梁頂標高同樣為3.27,層高為3.3m。
2011-01-05 14:29:02
到層頂標高 如果沒有特殊說明的情況
2011-01-05 09:15:55
只是建筑標高與結構標高之差,即抹灰厚度30
2011-01-05 09:55:02
如果為多層,則一層梁頂標高為3.27米,如果為單層,則梁頂標高為3.3米
2011-01-05 10:12:37
GCL2008中 第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,請問梁頂標高為多少? 回復:梁頂標高在沒有特殊標注的情況下同板的標高。
2011-01-05 09:18:28
梁頂標高應該是3.27m
2011-01-05 10:22:44
梁頂標高應該是結構標高3.27m,以后每層的標高你就按照層頂標高輸入即可
2011-01-05 10:51:02
層頂標高就可以了
2011-01-05 11:00:11
呵呵,其實這個問題也困擾我很長時間的,我也看了上面的回答,其實他們不懂你的意思,你是不懂一層的梁高是多少,記住我的一句話,梁高就是我們一般認為層數的減一層的板標高,比如說你要一層梁高就是首層板標高,現在懂了吧,按這個你輸入電腦就可以了,呵呵
2011-01-05 11:00:35
第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,梁頂標高為3.27米。
2011-01-05 09:59:04
其實就是要按照設計圖紙上說明的來輸入,有的是說梁高隨板高,有的是給了梁底標高,有的是特殊情況,要仔細看圖,
2011-01-05 11:41:24
GCL2008中 第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,請問梁頂標高為多少? 板頂標高是3.27米,那梁頂標高就用該是3.27米,梁頂高同板頂高。板壓在梁上的。
2011-01-05 10:44:20
和板頂標高一樣,是3.27
2011-01-05 10:53:51
屋頂的頂板標高就是
2011-01-05 11:52:53
看著調整就行,只要相對標高正確
2011-01-05 13:38:56
如果沒有特別說明,梁頂標高也是3.27米。
2011-01-05 15:21:41
3.3為建筑標高; 3.27為結構標高
2011-01-05 16:24:42
2011-01-05 16:41:49
和板頂標高一樣!
2011-01-05 16:53:04
應該是軟件默認的層頂標高吧
2011-01-05 17:30:11
如果不是上翻梁的話,梁的頂標高應與板的標高一致,即3.27米。
2011-01-05 20:32:55
建筑層高3.3,頂板標高3.27,首層底標高-0.03,是沒錯的,沒有梁頂標高時那么視為頂板標高同梁頂標高
2011-01-06 16:27:52
GCL2008中 第一層層高3.3米,板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米,請問梁頂標高為多少? 我的回答:按結構標高輸入就是了,第一層層高板頂標高3.27米,首層底標高設為-0.03米。
2011-01-05 09:16:28
具體是多少,你要按圖紙要求設置,一般來講梁面與板面是同一標高。
2011-01-05 09:17:16
