袖手旁觀 2011-01-05 09:11:56 | 四川省 其他專業 | 402查看 3回答
問2個問題呀急
復合硅酸鹽保溫板=聚苯乙烯泡沫塑料板 嗎 塑鋼玻璃窗=塑鋼窗 嗎 塑鋼玻璃門=全玻門 鑲板(框斷面≤cm2) 52 嗎 呵呵,請老師講解下
已采納復合硅酸鹽保溫板不是聚苯乙烯泡沫塑料板的,但都是保溫板,復合硅酸鹽保溫板為無機材料(耐火),聚苯乙烯泡沫塑料板屬于有機材料(不耐火)。 塑鋼玻璃窗不是塑鋼窗的,塑鋼窗中有鋼襯,塑料窗中沒有鋼。(鋼襯即鋼骨架) 塑鋼玻璃門不是全玻門 鑲板(框斷面≤cm2) 52 ,二者材質不同,塑鋼玻璃門有塑鋼門框及塑鋼門扇,后者木質全玻門,為木質門框,木質門扇,門扇中間全部鑲嵌玻璃的門。
2011-01-05 09:29:51
復合硅酸鹽保溫板=聚苯乙烯泡沫塑料板 嗎 應該是成分不一樣的 看實際上使用的吧 還有就是看實際調價就可了 塑鋼玻璃窗=塑鋼窗 嗎 是的 塑鋼玻璃門=全玻門 鑲板(框斷面≤cm2) 52 嗎 不一定的 呵呵,請老師講解下
2011-01-05 09:13:57
復合硅酸鹽保溫板不等于聚苯乙烯泡沫塑料板 ,都是保溫板,但材質不同。 塑鋼玻璃窗就是塑鋼窗。都是塑鋼框加玻璃材質構成的成品窗。 塑鋼玻璃門不是全玻門 鑲板(框斷面≤cm2) 52,二者材質不同。前者是塑鋼框加玻璃構成的門,后者為玻璃門,沒有框可言。
2011-01-05 09:16:58
