  • 接地跨接線跨接地方
    接地跨接線以處為單位,按規程規定凡需要接地跨接線的工程內容,沒跨接一次按一處計算。我想知道規程規定的工程內容有哪些?
    問題補充:相關的計量規則能幫我發一下嗎?
    接地跨接線   接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。接地跨接線適用于:1、避雷針和引下線連接;2、避雷針和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接線接線安裝   接地線跨接線安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線、構架接地和鋼鋁窗接地等。   說明:1接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。   2構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內的水平接地。   3鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。   4等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數,箱體再單獨套定額,局部等電位箱應套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。 接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。1、標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結構地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網格人工敷設)及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據設計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數按規范規定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛生間等電位可與就近柱相連接就行。現在的樓房都應該做,因為開發商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結構鋼筋作為接地體,具體材質有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關,根據當地的土質及是否為雷擊區,根據設計規范確定,即按照施工圖紙進行施工
    2011-01-05 14:25:55
  • 接地跨接線以處為單位,按規程規定凡需要接地跨接線的工程內容沒跨接一次按一處計算,你可以看計量規則。
    2011-01-05 10:08:10
  • 應是點
    2011-01-05 09:20:04
主站蜘蛛池模板: 长顺县| 正镶白旗| 赤城县| 铁岭县| 陆川县| 乌兰浩特市| 武汉市| 林西县| 乌鲁木齐市| 娄底市| 色达县| 武山县| 象山县| 丹巴县| 台南市| 沙河市| 河曲县| 潮州市| 黔西县| 荔波县| 康定县| 泰州市| 建平县| 拉萨市| 石台县| 颍上县| 根河市| 宣汉县| 资源县| 峡江县| 徐州市| 广灵县| 五家渠市| 延川县| 米脂县| 易门县| 泸州市| 竹溪县| 拜城县| 灵山县| 天祝|
