wu****@sina.com 2011-01-04 19:26:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 581查看 6回答
滿堂腳手架計算后,等于0的怎么回事
滿堂腳手架計算后,等于0的怎么回事
(6)
已采納尊敬的用戶您好,我是新干線后臺管理員,感謝您的提問!如果設(shè)置都正確的,腳手架的工程量不會為0。麻煩您詳細(xì)描述一下您的問題,這邊在給您回答。或是您撥打服務(wù)電話56788585,把工程發(fā)過來措施。如果我的答案對您有幫助,麻煩您采納一下,多謝您的配合,祝您工作愉快
2011-01-11 14:18:59
報表輸出的時候注意選上相關(guān)顯示卡控件
2011-01-04 19:45:12
首先看看在定義時是不是套上定額子目及正確選用了工程量的代碼。如果都有并正確時應(yīng)該有工程量的。
2011-01-04 20:02:08
設(shè)置的地方對不對?套上定額子目了嗎?工程量表達(dá)式選擇了嗎?
2011-01-04 19:31:25
因?yàn)楹芏鄷r候不滿足代碼的計算方式,你在定義滿堂腳手架的時候選好代碼,把“顯示中間量”打上對號,用代碼組合
2011-01-04 19:32:58
層高定義是否正確,工程量代碼選擇是否正確。
2011-01-05 10:14:47
