工程師 2012-07-10 21:45:39 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 711查看 3回答
復式結構中,怎么計算機樓板模板超高,天棚粉刷的滿堂腳手架等。
復式結構中,兩層共一個樓板,怎么計算機樓板模板超高,天棚粉刷的滿堂腳手架等。
超過20米才計算超高費。你說的建筑才兩層,不用計算模板超高。天棚粉刷按里腳手架計算即可。
2012-07-12 16:13:15
復式結構軟件里操作,只需建一個樓層,按高的走,然后按照圖紙畫好就行!超高規則: 1)首先找平行墻,和梁相交的的墻,并且墻的底標高至少有一端小于梁底標高的墻。 如果墻線完全被梁線覆蓋,或者梁線完全被墻線覆蓋,則就按照這個墻的超高底面取法計算; 如果不是完全的覆蓋,梁的長度超出墻,或者墻的長度超出梁,二者的相交長度應當大于等于500mm,則就按照這個墻的超高底面取法計算。 如果找到了多道符合以上要求的墻,則按照墻超高底面原則,每道墻均找到了對應的板,然后梁再按照自身的計算設置原則計算梁的超高底面的板。 2)如果梁下沒有平行墻,但是有柱子,則優先取柱子的計算方式,只要柱底標高小于對應位置的梁底標高,則就會按照這個柱子的超高底面計算,如果也是有多個柱子符合要求,則先按照柱子找超高底面原則找到每個柱子對應的超高底面的板,然后梁再按照自己的超高底面原則,在這些板中找到超高底面計算的板。 3)如果梁下沒有柱子和板,則就按照梁計算設置中的選項找超高底面。 記得采納哦!
2012-07-17 11:07:51
上圖!!!!!!!!!
2012-07-12 20:22:10
