三人行 2014-11-03 08:10:00 | 廣東省 云翻樣 | 2268查看 8回答
梁原位標注等問題:
問1:梁KL6(2)的原位標注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的鋼筋信息?軟件中如何定義這部分鋼筋?梁平法中有這種標注方法的解釋嗎?問2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長的剪力墻,在畫這根梁的時候可以一次性從頭畫到尾嗎?這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋會不會多算呢?正確的方法是怎樣的?非常感謝。問題補充:關于KL6(2),原位標注里邊怎么標注這上面提到的鋼筋信息呀?注意:這根梁的支座是圖正中間的那面白色的剪力墻的,而不是其他,所以那部分的鋼筋信息在原位標注中是沒有對應輸入框的,不知道如何定義,謝謝。 此梁為2跨,中間剪力墻是這根梁的中間支座,大家可能將剪力墻左右兩邊看成是兩根梁了吧,如果是兩根的話,那個位置就有原位標注的輸入框了,問題是那個部位不是單獨的一跨。為謝
(8)
1.圖中C8@100(2)和N4C10指的是在剪力墻兩側靠近剪力墻的的那段鋼筋信息,軟件中可以在原位標注的表格里輸入這部分鋼筋信息,2.另一圖中的梁KL8(1)A,它一端是懸挑的但中間一段很的剪力墻,在畫這根梁的時候,可以一次性從頭畫到尾的,這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會多算,軟件會反重疊部位的鋼筋扣減的.
關于KL6(2),原位標注里邊鋼筋信息在原位標注的表格中輸入,你在軟件中沒有對應的輸入框,那是你在梁和剪力墻處沒有把剪力墻當做支座,你可以用上方工具欄中的設置支座工具把剪力墻設置為梁的支座,然后在原位標注,就可以有對應的輸入框了.2014-11-03 08:46:18
問1:梁KL6(2)的原位標注:C8@100(2) 和 N4C10指的是此段梁的鋼筋信息。軟件中在原位標注表格里輸入這部分鋼筋,梁平法中有這種標注方法的解釋。
問2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長的剪力墻,在畫這根梁的時候可以一次性從頭畫到尾。這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會多算,軟件自動扣減。
2014-11-03 08:22:23
直接畫到頭,輸入鋼筋信息,這樣的標注是對的,計算不會錯的
2014-11-03 08:36:20
梁KL6(2)的原位標注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的鋼筋信息?看圖指的是這一段
2014-11-03 08:17:12
1:覺得圖形中的KL6(2)原位標注C8@100(2) 和 N4C10指的剪力墻倆邊這一小段梁的信息。2:直接從頭畫到尾部,鋼筋不會多算的
2014-11-03 08:26:35
2014-11-04 18:42:19
你好:
1、如下圖1,表示分段箍筋。在軟件中需要在梁原位標注表格中如圖二設置。問2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長的剪力墻,在畫這根梁的時候可以一次性從頭畫到尾嗎?這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋會不會多算呢?正確的方法是怎樣的?非常感謝。
2、拉通布置。
2014-11-03 08:18:21
1:梁KL6(2)的原位標注:C8@100(2) ---是兩頭,N4C10指的是全部的鋼筋信息。在原位標注定義這部分鋼筋。2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長的剪力墻,在畫這根梁的時候可以一次性從頭畫到尾。這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會多算。
2014-11-03 08:21:56
