喜子 2010-09-02 17:36:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 7回答
柱的設(shè)置插筋
柱屬性中 什么時(shí)候用設(shè)置插筋 什么時(shí)候用縱筋固。。。兩種的區(qū)別?
(7)
已采納柱屬性中 , 基礎(chǔ)層用設(shè)置插筋 ,其他層用縱筋固。
2010-09-02 17:39:40
柱插筋是用在柱子與基礎(chǔ)相接的部位
2010-09-02 17:40:29
只有基礎(chǔ)層才能設(shè)置到插筋,以上樓層柱縱筋都是錨固
2010-09-02 17:57:54
根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明是否設(shè)置插筋,插筋是無(wú)論基礎(chǔ)多高縱筋都是到底彎折,縱筋錨固就是縱筋進(jìn)入基礎(chǔ)一個(gè)錨固長(zhǎng)度
2010-09-02 17:40:19
看看基礎(chǔ)剖面圖吧,柱的鋼筋都會(huì)插入基礎(chǔ)的
2010-09-02 19:30:47
基礎(chǔ)層一般是采用插筋,以上是采用縱筋,你就看設(shè)置圖紙吧。
2010-09-02 19:14:25
柱插筋在基礎(chǔ)層設(shè)置,樓層為縱筋錨固;再就是要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)
2010-09-02 21:46:07
怎么我畫(huà)的柱都有縱筋插筋啊,怎樣設(shè)置了沒(méi)有插筋,怎么樣判斷柱縱筋是否要設(shè)置縱筋插筋????感謝各位指點(diǎn) !!!!
柱插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距
柱插筋在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距呀?軟件中默認(rèn)的是兩道,可是有的圖紙?jiān)攬D是以間距表達(dá)的,應(yīng)如何操作呢?
基礎(chǔ)梁,樁承臺(tái)上的框架柱以及構(gòu)造柱是否要設(shè)置插筋?
基礎(chǔ)梁,樁承臺(tái)上的框架柱以及構(gòu)造柱是否需要設(shè)置插筋?需要的話插筋數(shù)量是否就是柱中的全部縱筋?
柱在基礎(chǔ)中的定位箍筋是2c3,鋼筋伸出基礎(chǔ)面的長(zhǎng)度是40d,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在軟件中如何設(shè)置
