laoli 2010-05-07 14:56:08 | 山東省 其他專業 | 771查看 2回答
有關清單報價,工程量變更增加、措施費如何結算
有關清單報價,工程量變更增加、實際模板竹膠板(甲方要求)、投標時模板鋼模板、措施費如何結算
我這樣理解的:工程量變更部分,據實結算。其他部分不變。但具體怎么調整還要看合同如何簽訂的。
2010-05-10 21:13:40
一般情況,分部分項工程量增加,相應的措施費也應該增加,不能用投標時的總措施費費除以投標時的分部分項清單總價所得系數乘以變更后的分部分項清單總價嗎?鋼模板變竹膠板可以這樣計算。能具體說一下那個工程量增加了?
2010-05-07 14:59:34
清單報價時如果清單的工程量變化,那么措施費是否還需要重新計算?
清單報價時如果清單的工程量變化,那么措施費是否還需要重新計算? 還有就是材料價格,我是否按照投標文件的價格呢,還是按照現在市場價格(我在合同中約定按照投標價格可以么)
工程投標時固定單價合同,措施費按實調整,措施費報價錯誤,太高,出現設計變更,工程量增加,怎么怎么處理?謝謝補充問題:主要當時報價太高了,模板10萬元一平方,增加了100平方啊
清單招標,固定單價,措施費均在措施項目中按項報價,投標時措施費只要不超過招標控制價即可,所以工程量均為湊數,招標清單及施工合同均未對措施項目做任何說明,請問結算時措施費應該如何計算?
投標時是采用工程量清單報價法,合同要求固定綜合單價,結算時工程量發生變化,所以分部分項工程量清單計價總額發生變化,那么措施費、其它費、規費及稅金該如何調整?
