小白 2011-01-04 09:56:22 | 廣東省 其他專業(yè) | 2060查看 8回答
基礎(chǔ)承臺(tái)超挖深
麻煩各位一下、 在簽證里面看到 :基礎(chǔ)承臺(tái)ZJ1 -9.1 / (-13.2)超深4.1 這樣是什么意思。。是否把標(biāo)高改為-13.2? (用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件改的)
(8)
已采納從書寫的形式上看,剛好是-9.1m以下,超深開挖4.1m。底標(biāo)高是要修改為-13.2m。
2011-01-04 09:58:14
設(shè)置好的標(biāo)高不要輕易的改,在原設(shè)置的標(biāo)高基礎(chǔ)上-4.1即可。
2011-01-04 15:46:33
因該是把基礎(chǔ)承臺(tái)標(biāo)高改為-13.20
2011-01-04 09:57:59
可能是這個(gè)柱基下的土質(zhì)缺陷或有其他障礙物,這個(gè)柱基比圖紙?jiān)O(shè)計(jì)多挖深了4.1米,軟件計(jì)算應(yīng)改變基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2011-01-04 10:03:13
應(yīng)該修改下底標(biāo)高,改為-13.2
2011-01-04 10:24:09
在簽證里面看到 :基礎(chǔ)承臺(tái)ZJ1 -9.1 / (-13.2)超深4.1 這樣是什么意思。。是否把標(biāo)高改為-13.2? (用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件改的) 回復(fù):承臺(tái)的設(shè)計(jì)標(biāo)高時(shí)-9.1,簽證單是-13.2,超挖量是4.1深,所以計(jì)算時(shí)要計(jì)算一個(gè)標(biāo)高-9.1的工程量,還要計(jì)算一個(gè)標(biāo)高是-13.2的工程量,,要增加的是兩個(gè)工程量的差
2011-01-04 10:26:18
這里的意思是有部分是超深的,這部分是要以擴(kuò)大頭形式的
2011-01-04 12:38:47
把標(biāo)高改為-13.2就可以
2011-01-04 13:34:52
樁承臺(tái)土方深度超挖并且深度不一樣,超挖的深度如何計(jì)算?
樁承臺(tái)土方深度超挖并且深度不一樣,從幾十厘米到一米多不等,超挖的深度如何計(jì)算,是否按原來樁承臺(tái)計(jì)算并考慮放坡?
挖基礎(chǔ)承臺(tái)、基礎(chǔ)梁土方的套價(jià)?
你好,,挖基礎(chǔ)承臺(tái)、基礎(chǔ)梁土方套什么定額?請解釋 現(xiàn)場有一個(gè)承臺(tái)長15米,款寬7米,一個(gè)長2米寬4米,為什么套基坑?請解釋、、謝謝
用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件去計(jì)算基礎(chǔ)超挖,超挖部分用C25素砼回填的報(bào)價(jià)
挖承臺(tái)土方,要放坡怎么計(jì)算,請給計(jì)算式問題補(bǔ)充:手工計(jì)算,如800*800*800的承臺(tái)
