翼望 2014-01-15 21:18:53 | 廣東省 其他專業 | 1459查看 3回答
挖基礎承臺、基礎梁土方的套價?
你好,,挖基礎承臺、基礎梁土方套什么定額?請解釋 現場有一個承臺長15米,款寬7米,一個長2米寬4米,為什么套基坑?請解釋、、謝謝
已采納只要長度是寬度的3倍以上就算基槽,3倍以內就算基坑。。。你那承臺一般套基坑定額,基礎梁則要看長度與寬度的比例套定額。大于6000立方米的是大型土石方。
2014-01-15 21:22:54
長度是寬度的3倍以上就算基槽,3倍以內就算基坑。。。你那承臺一般套基坑定額,基礎二則要看長度與寬度的比例套定額。大于6000立方米的是大型土石方。
2014-01-16 13:36:48
4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定:
1)建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地;
2)圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽;
3)圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑;
4)超過上述范圍的,按一般土石方計算。
2014-01-15 21:25:59
