xing 2011-01-04 09:46:21 | 山東省 其他專業 | 376查看 14回答
如何做預算?
None
(14)
會看圖紙,熟悉一些規范和規則,會用廣聯達軟件
2011-01-04 15:05:24
識圖、工程量計算規則、定額套價,軟件
2011-01-04 16:57:56
先在學習課堂里面學習一遍,然后找一個小工程自己練習一下,入門了就好學了
2011-01-10 15:04:59
按照圖紙計算工程量,套定額子目,輸入計價軟件,計算造價。工程量可以使用廣聯達軟件計算。要根據合同確定采用的定額和費率以及材料價格。
2011-01-04 10:00:35
首先要看懂圖紙,然后要熟悉定額和常用圖集、相關的文件法規等,同時要做一些簡單的預算,邊做邊學(最好有人帶)
2011-01-04 10:22:47
如果你是初學者,建議你先把圖紙看懂,然后再學習畫圖軟件,抽鋼筋,套價等。要是有基礎的話,可以直接用CAD導圖,這樣比較快
2011-01-04 10:00:37
要懂得工程計算規則,圖紙,和政府的文件,懂得施工過程也很重要,慢慢來熟悉 ,就可以了 。
2011-01-04 09:57:26
要想做好預算首先得先看懂圖,然后是定額,在就是熟悉軟件,最好是找個事務所先鍛煉一下,那樣學的會快一些,加油吧!
2011-01-04 11:52:02
要學做預算,要有個明確的目標,干這個比較累,要知道未來會是達到那個程度,那么選擇了,就慢慢走下去吧。。。
2011-01-04 13:23:46
急不得 慢慢來吧
2011-01-04 14:37:11
要學會做預算,首先要學會看圖,還有計價規范,然后就是套價,慢慢來吧
2011-01-04 14:19:04
首先,要學會識圖、第二,記住計算規則。第三,熟悉定額。另外,要多看圖集和規范。
2011-01-04 20:37:58
1.首先看視頻幫助,初步了解基本命令 2.拿圖紙練習,遇到不會的,記錄下來,多問廣聯達人員和同行交流,多參加廣聯達培訓 3.特殊部位要手工算量與圖紙比較,加深印象 4.復雜圖紙,造形的練習 5.圖紙詳細閱讀,節點理解準確,圖集熟練 6.多做工程,多總結,多與同行和廣聯達人員談討問題,一定會不斷進步的
2011-01-05 21:14:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
