realfox@126.com 2011-01-03 19:59:46 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2441查看 3回答
為什么布置樓梯的時候總也對不齊?
如圖,我用參數化樓梯新建了樓梯。但是繪圖的時候點畫上去總是不能完全套在封閉區域內,左右有偏差。 1. 請問是什么原因,應該怎么改正? 2. 直接新建樓梯和新建參數化樓梯分別用在什么情況?(直接新建樓梯很簡單,什么樓梯數據都不需要輸入)
已采納1、可以把樓梯間的尺寸稍微加寬一點。 2、選擇參數化樓梯,不符合模數時,再建組合樓梯。可以試驗改為3850。差一星半點,影響不大。
2011-01-03 20:03:19
“沒有空隙了但是又會一邊多出一些來。這樣的話對計算結果的影響大嗎?” 對于這個問題可以自己動手查查計算結果 很簡單 布置好 匯總計算 查看結果
2011-01-04 07:57:09
你看 是不是你樓梯偏右 這是因為樓梯插入點不一致 我繪制多了之后 繪制的時候 會摁下shift鍵 再點擊鼠標左鍵 輸入一個-100即可 你試試吧 默認情況下 樓梯插入點 為 如圖
2011-01-03 20:11:00
