kejin609213677 2011-01-03 16:28:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 3回答
剪力墻結構的多跨梁通常會在暗柱間多形成一跨梁
問題如下圖,請哪位大蝦幫我具體解釋下這個問題 ?小弟不勝感激!!!!
剪力墻結構的多跨梁通常會在暗柱間多形成一跨梁,你可以在“重新識別梁跨”時,選擇“刪除或添加支座”操作,把在暗柱形成的梁的支座刪除就行了。
2011-01-03 16:32:12
你好:首先要搞清楚剪力墻上布置梁,是圖紙要求的嗎?一般的剪力墻上是不要布置梁的。如果是圖紙要求的,就用刪除支座來與圖紙的跨數(shù)形成統(tǒng)一。這樣計算才準確一點。 工具條里有這一功能鍵,你看看 注意要按圖紙要求來布置梁。
2011-01-03 16:36:30
大哥。你說的這個是kl還是al啊,你定義好像都沒有對,200大的在墻上的應該是暗梁
2011-01-03 18:59:44
剪力墻結構的多跨梁通常會在暗柱間多形成一跨梁,這個情況怎么解決?
常會在暗柱間多形成一跨梁,這個情況怎么解決?多出一跨鋼筋量就會變大,但又怎么把那跨去掉呢?問題補充: 如果刪除支座點梁的凈長就會變大,其鋼筋是是否是正確的?
剪力墻中有兩個暗柱,當梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就
剪力墻中有兩個暗柱,當梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就會計算錯誤。該如何設置
請問圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識別支座?暗柱間要不要算一跨?
請問圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識別支座?暗柱間要不要算一跨?問題補充:要是暗柱之間算一跨,豈不是多一跨。
