kejin609213677 2011-01-03 11:14:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)的多跨梁通常會(huì)在暗柱間多形成一跨梁,這個(gè)情況怎么解決?
常會(huì)在暗柱間多形成一跨梁,這個(gè)情況怎么解決?多出一跨鋼筋量就會(huì)變大,但又怎么把那跨去掉呢?問(wèn)題補(bǔ)充: 如果刪除支座點(diǎn)梁的凈長(zhǎng)就會(huì)變大,其鋼筋是是否是正確的?
建議您點(diǎn)擊梁構(gòu)件,在繪圖區(qū)鼠標(biāo)變成回子時(shí),點(diǎn)擊你的梁,右鍵設(shè)置或刪除支座與你的圖紙相符跨數(shù)即可啦,不知道您明白我的意思否?
2011-01-03 11:53:00
刪除梁支座就可以了,具體如下圖
2011-01-03 12:31:46
可以刪除梁中間支座。
2011-01-03 11:15:46
請(qǐng)問(wèn)圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識(shí)別支座?暗柱間要不要算一跨?
請(qǐng)問(wèn)圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識(shí)別支座?暗柱間要不要算一跨?問(wèn)題補(bǔ)充:要是暗柱之間算一跨,豈不是多一跨。
該梁怎么畫,重提跨梁的跨數(shù)不對(duì)?還是設(shè)計(jì)的標(biāo)錯(cuò)了,一端懸挑穿過(guò)剪力墻暗柱?
