realfox@126.com 2011-01-03 13:46:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1588查看 2回答
結構總說明沒有說明過梁選用圖集的具體類型怎么辦呢?
建筑為現澆全框架結構,采用190厚MU5.0免抹灰混凝土空心砌塊。 圖中總說明對過梁的說明是:過梁按圖集《03G322》選用,過梁外加荷載二級考慮,門、窗頂為過梁底,門窗位置詳建施,過梁遇柱改予制為現澆。 我選用的是《03G322-2》圖集,請問對嗎? 墻厚是190,圖集中過梁高分別為190/290/390。 請問我在圖紙沒有說明的情況下按照以上條件應該選用哪一種高度的過梁呢?謝謝!
已采納過梁的高度,根據過梁的跨度決定。從設計說明和圖集說明中可以查出來。 1)靠墻邊的門和窗布置好過梁之后,靠門和窗的那一邊,這邊靠墻過梁深入250。(2)窗頂到KL底就不用算過梁了。通過智能布置發現這種情況把KL隱藏后軟件也顯示布置了過梁。需要把這種的過梁再全部刪除。
2011-01-03 13:55:20
過梁的高度:如果用多孔磚,那最起碼是180(洞口跨度不大于1.5米的),即2個多孔磚的高度;跨度按門窗洞口寬度兩側各加250即可。
2011-01-03 14:14:53
