duling2010 2011-01-03 10:57:42 | 河北省 其他專業(yè) | 664查看 3回答
管道絕熱保溫
DN150管道采用泡沫橡塑保溫,套什么定額合適?
DN150管道采用泡沫橡塑保溫--這個子目的。你找找。 兩個子目,你可比較一下選擇接近的。
2011-01-03 11:03:30
定額中橡塑保溫最大的為DN125,你可以把保溫材料換算成m3套保溫板材定額項
2011-01-03 16:24:01
借用定額中DN125橡塑保溫子目,保溫主材按DN150管子的實際保溫用量(含損耗量)計入.人工費及其他的可適當?shù)某艘韵鄳南禂?shù).予以調(diào)整. 保溫主材價按市場價進行調(diào)整.
2011-01-03 17:58:00
