徐暉 2009-11-08 10:09:18 | 河北省 其他專業(yè) | 423查看 3回答
管道保溫處理
有誰知道保溫管道現(xiàn)場發(fā)泡處理應(yīng)該發(fā)多厚啊 φ219*6.0 φ159*4.5 φ133*4.0 φ108*4.0 φ89*3.5 φ76*3.5 φ57*3.0 φ45*3.0 φ38*3.0
已采納看圖紙怎么要求,一般的施工看規(guī)范,規(guī)范里說明了設(shè)計有要求時,以設(shè)計為準(zhǔn)。所以你就要看設(shè)計或者看圖集了
2009-11-08 11:04:12
一般情況下室內(nèi)30MM、室外直埋40--50MM。設(shè)計圖紙一般都有明確說明。
2009-11-08 10:24:03
答: φ89*3.5 φ76*3.5 φ57*3.0 φ45*3.0 φ38*3.0 =30mm φ159*4.5 φ133*4.0 φ108*4.0 =40mm φ219*6.0=50mm
2009-11-08 14:32:06
