bobo 2011-01-03 09:33:06 | 河北省 其他專業(yè) | 2121查看 4回答
100厚c15砼隨打隨抹套什么項
面層厚度一般沒有100厚吧問題補充:河北08定額
100厚c15砼隨打隨抹可以套用混凝土墊層的定額項和加漿抹光的定額項即可,加在一起是100厚; 你的做法就是依據(jù)了;
2011-01-03 09:36:05
套B1-52、B1-38,調(diào)厚度、配比。 商混套B1-56 "隨打隨抹"必須要有設(shè)計做法說明,撒干灰隨打隨抹才能套B1-38
2011-01-03 09:40:11
是沒有那么厚的面層的,這種做法也就是下面有一部份按執(zhí)層做,上面一部分才按面層做法做,套定額的時候你可以全按面層的套,也可以按實際做法套 兩都共厚100,面層有一個隨打隨抹,要考慮厚度 可以
2011-01-03 09:43:11
套08裝飾定額B1-52,在標準換算中將厚度換為100就行;參考圖示: 套B1-52已經(jīng)包括隨打隨抹光(工作內(nèi)容中的原漿抹面壓光),如果設(shè)計或甲方要求為加漿抹光,那厚度應(yīng)換為95厚,再套用B1-38。
2011-01-03 09:41:51
