L 2012-11-23 10:26:49 | 河北省 其他專業 | 1211查看 2回答
地面做法中50厚C15細石混凝土隨打隨抹,內配熱水管套什么定額
地面做法中50厚C15細石混凝土隨打隨抹,內配熱水管套什么定額 ,我這樣套可以么?問題補充:我是否需要把細石混凝土等級給替換,換成C15的 需要的話我該替換成什么?換成泵送混凝土還是現澆混凝土!河北定額!
50厚C15細石混凝土隨打隨抹, 如果是加漿隨打隨抹 還要另外套取隨打隨抹子目。 至于熱水管應該套取安裝定額內相應子目。
2012-11-23 10:31:07
地面做法,你這樣套定額是對的。內配熱水管要按熱水管長度,另套安裝定額第八冊管道相應定額子目。還有管道防腐、刷漆。
2012-11-23 10:35:20
