阿彪 2011-01-02 17:37:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 2回答
在編輯鋼筋列表中的,1跨,鋼筋1,1跨,鋼筋2,1跨,鋼筋3,1跨,鋼筋4,1跨,鋼筋5,
在編輯鋼筋列表中的,1跨,鋼筋1,1跨,鋼筋2,1跨,鋼筋3,1跨,鋼筋4,1跨,鋼筋5,1跨,鋼筋6。是什么意思各代表什么?問題補充:上面打錯了更正: 在編輯鋼筋列表中的,1跨箍筋1,1跨箍筋2,1跨箍筋3,1跨箍筋4,1跨箍筋5,1跨箍筋6,是什么意思各代表什么?
已采納出現的序號是對不同鋼筋規格、不同部位的排序。 “不同部位指的都是什么部位,說細一點?”如箍筋是多肢箍時,就分外箍、內箍,分排鋼筋時,分第一排、第二排等。
2011-01-02 17:49:28
表示的是不同位置的鋼筋,包括上部每根鋼筋和下部每根鋼筋以及支座負筋~~~
2011-01-02 18:09:00
