cyberjason 2011-01-02 12:37:21 | 湖北省 其他專業 | 1048查看 1回答
請問湖北安裝08定額直埋預制保溫管套定額的問題
定額子目含量中有聚氨酯泡沫,單位是M3 還有聚氨酯泡沫預制管,單位是M 現有疑問如下: 1、現在的直埋管一般都是廠家已經預制好的成品保溫管,包括了工作鋼管、聚氨酯保溫層和高密聚乙烯護套層,為什么定額里還要含這些保溫材料部分? 2、定額含量中已經有了聚氨酯泡沫,為什么還要加個聚氨酯泡沫預制管,這是不是重復了? 3、定額含量中沒有焊接的工作內容相關子目,這個怎么解釋? 請專家能給予解答,非常感謝!
已采納1、現在的直埋管一般都是廠家已經預制好的成品保溫管,包括了工作鋼管、聚氨酯保溫層和高密聚乙烯護套層,為什么定額里還要含這些保溫材料部分?---因為接頭處要少量用到。 2、定額含量中已經有了聚氨酯泡沫,為什么還要加個聚氨酯泡沫預制管,這是不是重復了?---主材下,要帶少量的輔材。 3、定額含量中沒有焊接的工作內容相關子目,這個怎么解釋?---焊接套專門的焊接子目。 定額中的聚氨酯預制管是否是包括了鋼管的成品管道?---一般都不包含主材,查看定額子目,如果不包含,就要輸入主材價;另外套焊接的時候是要輸入鋼管主材。 如果廠家提供的是帶鋼管一起預制好的成品保溫管,這個定額應該套保溫復合管安裝定額子目。 定額考慮的條件不一樣。你可以分析查看。 在補充定額里有。 我是山東省的,φ25的,9.22元;φ40的,9.47元(每米)。
2011-01-02 12:47:45
