  • 標(biāo)準(zhǔn)層和LL表輸入問(wèn)題
    圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一般是只給標(biāo)準(zhǔn)層平面結(jié)構(gòu)構(gòu)件編號(hào),然后另外編制連梁表框梁表等,編號(hào)相同的梁各層的配筋也可能不同,比如我在鋼筋軟件里 樓層表設(shè)置3~5層是標(biāo)準(zhǔn)層,但相同位置的LL在3,4,5層配筋均不同,我在構(gòu)件-連梁表中輸入各層LL的配筋信息,軟件也顯示按表格自動(dòng)生成LL,但是實(shí)際上軟件只生成了第3層的LL,4,5層連梁表的輸入的實(shí)際是無(wú)效的,這樣這項(xiàng)功能的效果就打了折扣。貌似這個(gè)相同層數(shù)是要求各項(xiàng)信息完全相同。 還有軟件是否有KL表格輸入功能?
    連梁表
    配筋信息
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一般是只給標(biāo)準(zhǔn)層平面結(jié)構(gòu)構(gòu)件編號(hào),然后另外編制連梁表框梁表等,編號(hào)相同的梁各層的配筋也可能不同,比如我在鋼筋軟件里 樓層表設(shè)置3~5層是標(biāo)準(zhǔn)層,但相同位置的LL在3,4,5層配筋均不同,我在構(gòu)件-連梁表中輸入各層LL的配筋信息,軟件也顯示按表格自動(dòng)生成LL,但是實(shí)際上軟件只生成了第3層的LL,4,5層連梁表的輸入的實(shí)際是無(wú)效的,這樣這項(xiàng)功能的效果就打了折扣。貌似這個(gè)相同層數(shù)是要求各項(xiàng)信息完全相同。 對(duì)的,標(biāo)準(zhǔn)層就得是層高、構(gòu)件、構(gòu)件配筋要完全相同才行,實(shí)際上是不可能的,不同層的砼構(gòu)件的配筋不相同的話(huà)還是需要自己手動(dòng)修改的。
    2011-01-02 05:47:48
  • 相同層數(shù)指的是標(biāo)準(zhǔn)層,就是說(shuō)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層里面的所有構(gòu)件和所有設(shè)置完全相同。表格輸入里面有框梁的輸入
    2011-01-06 08:39:36
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 南平市| 崇左市| 安徽省| 澜沧| 赣榆县| 成安县| 上饶县| 积石山| 宁都县| 仙居县| 全州县| 屏山县| 普洱| 融水| 集贤县| 个旧市| 同心县| 房山区| 大同县| 大余县| 新乐市| 海安县| 镇原县| 德令哈市| 景宁| 平山县| 仁化县| 商水县| 瑞昌市| 铁力市| 仁布县| 同心县| 津市市| 信丰县| 霍城县| 德安县| 永登县| 田东县| 嵊州市| 涞源县|
