  • 鋼筋標注G16b10-200是什么意思
    在圖紙中的標注LL_45(1)200*450 C10-100(2) 3C20;3C20 (JGΦ14*2) G16Φ10-200 請問第四、第五行是什么意思,定義時怎么定義
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好:第四行的標注平法標注中沒有這種標注, 應該是為梁倆邊的各一根縱向構造鋼筋 第五行是梁倆邊共配置16根縱向構造筋 間距200 在軟件當中梁的側面鋼筋中輸入16a10-200
    2011-01-07 08:22:11
  • 第四行的標注我根本無法從平法標注中讀取 只能猜測為梁倆邊的各一根縱向構造鋼筋 第五行是梁倆邊共配置16根縱向構造筋 間距200 至于樓上說是拉筋。我不同意。連接梁倆邊構造筋的拉筋是不標出來的,一般都是按照箍筋非加密區的2倍布置拉筋的。
    2011-01-01 22:50:39
  • 是側面構造鋼筋,是每側各8根。后面的200是從上到下側面鋼筋的間距。在軟件中可以直接按G16Φ10輸入即可。
    2011-01-01 23:38:35
  • 側面構造鋼筋 一共16根 每邊8根 鋼筋級別為一級鋼 直徑為10 間距200 第四行為連梁的角撐 建議你查看03G101部分 那里面連梁部分 有詳細的講解 就是在側面鋼筋中輸入 16A10-200
    2011-01-02 23:20:34
  • 第四行是腰筋(側面鋼筋)里的構造筋,第五行是腰筋的拉筋
    2011-01-01 19:57:06
主站蜘蛛池模板: 高唐县| 绥宁县| 宜城市| 襄城县| 龙游县| 景东| 化州市| 卢氏县| 永泰县| 辽宁省| 合川市| 若羌县| 焦作市| 高清| 英山县| 滕州市| 莲花县| 新乐市| 武宣县| 铁岭县| 建德市| 祁门县| 永顺县| 桑植县| 遵化市| 伊吾县| 襄樊市| 博爱县| 响水县| 兰西县| 曲阜市| 区。| 锦州市| 焦作市| 四川省| 扎囊县| 威远县| 江安县| 察哈| 巫溪县| 呼伦贝尔市|
