rr 2011-01-01 16:40:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 4回答
樓梯負筋為B10@150通長 如何設置?
單構件里 套圖集03G101-2 AT
已采納樓梯負筋為B10@150通長 如何設置?---------修改負筋水平長度來變通處理。新的718版本有雙層的樓梯的模型了。
2011-01-02 11:21:42
直接選用鋼筋型號輸入長度,數量即可
2011-01-01 16:53:08
這個在參數畫樓梯構件里面,選擇相應的構件,然后將圖中的負筋的長度設置為板的凈跨就可以了。把另一面的負筋的信息刪除就可以了
2011-01-01 20:32:41
直接找單構件里的樓梯圖集 然后輸入就OK了
2011-01-01 22:54:33
梁的截面配筋,上部為角筋為2B22,中間通長為2B16,腰筋為2B22,下部鋼筋:角筋為2B22,中間通長為2B16,這樣的配筋如何處理啊?
地梁下部鋼筋標注:18B25 2/8/8(其中8B25地梁通長筋),那其余的鋼筋該如何標注; 還有一種下部鋼筋標注:10B25 3/7 地梁支座筋(其中7B25地梁通長筋),兩種該怎么布為好?“
