  • 板配筋問題
    是不是板沒有面筋的布置 就必須有負筋布置啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板沒有面筋的布置 就必須有負筋布置 如果有12塊板分四行排列 它的底筋橫縱都是拉通布置布置的,橫向面筋板布置在第一列 縱向面筋布置在第三行它屬于雙層雙向,二三列的面筋同第一列 另外建議你最好還是咨詢一下設計人員
    2010-12-31 16:52:39
  • 有時候即使有負彎矩筋,也要放置面筋,他是構造要求,和溫度筋一個道理。
    2010-12-31 16:53:58
  • 設計制圖時,如果板的配筋相同,通常只畫其中的一塊板筋,其它板不畫。但有個必備的條件:相同配筋的板,其板的編號必須是相同的。 比如說樓面板有12塊板的配筋完全一樣,那么只在其中的一塊里畫面筋、和或負筋,并對這塊板編號為2號,則其他相同配筋的11塊板可以不再畫板筋,但必須都編號為2號。 樓主可以查看下設計圖是否是這種情況。
    2010-12-31 17:53:48
  • 不是的,有的板也有面筋這要根據圖紙要求
    2010-12-31 18:55:03
  • 沒面筋都會有負筋,有面筋也還有可能設計有加強負筋。 建議你的補充問題截圖發上來。
    2010-12-31 21:18:25
  • 板沒有面筋的布置 就必須有負筋布置,因為負筋是負彎矩筋,是抵抗板支座處的剪應力的
    2011-01-01 22:33:25
主站蜘蛛池模板: 商丘市| 常德市| 桦南县| 获嘉县| 辽阳市| 库尔勒市| 勃利县| 海林市| 长葛市| 普安县| 乌鲁木齐县| 西昌市| 敦煌市| 喀喇| 西青区| 遂溪县| 峨眉山市| 福海县| 富蕴县| 蓬溪县| 东兴市| 韶关市| 云梦县| 夏津县| 鱼台县| 永福县| 乐平市| 乐安县| 临朐县| 偏关县| 神农架林区| 安丘市| 永春县| 义乌市| 普兰店市| 松江区| 南通市| 晋宁县| 韶山市| 大连市| 新和县|
