xw****@126.com 2010-12-31 13:47:04 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1110查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)在GBQ 4.0中,怎么輸入甲供材?
已采納將界面切換到人材機(jī)匯總界面,點(diǎn)材料表,將表中某種甲供材料的供貨方式選擇為“完全甲供”即可,選擇“部分甲供”時(shí)可以輸入甲供材料數(shù)量的。
2010-12-31 13:54:55
在GBQ 4.0中,怎么輸入甲供材? 在GBQ 4.0中,直接在分部分項(xiàng)工程套完這一項(xiàng)定額子目后,插入一行輸入甲供材就可以了。
2010-12-31 15:16:39
