wj 2010-09-26 23:32:27 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1604查看 4回答
請問,在GBQ4.0中怎么樣設置甲供材料啊?
請問,在GBQ4.0中怎么樣設置甲供材料啊?問題補充:怎么樣扣除甲供材料費?
在人材機匯總材料表中--點開供貨方式--選擇相應方式(部分甲供時還需在甲供數量欄輸入甲供數量),你試試;參考圖示:
2010-09-27 00:36:24
在人材機匯總表下的材料表中勾選供貨方式為甲供即可。
2010-09-27 07:31:56
在人財機匯總界面,找到甲供材料,將供貨方式改為完全甲供, 然后再費用匯總界面的總價之前增加一項(甲供材),最后總價就是含稅工程 造價-甲供材料費。如圖!
2010-09-27 07:39:00
將材料的屬性選擇為【完全甲供】就成了甲供了。 在費用表中插入一行,選擇代碼【甲供材合計價】,在匯總行中編輯公式,扣減這一行的數據就行了。
2010-09-27 07:43:47
