別不讓我登陸 2010-12-31 13:21:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 3回答
鋼筋畫圖時斜屋面板總是飄著一塊透明的板
鋼筋畫圖時斜屋面板總是飄著一塊透明的板,鋼筋也是飄著,如果已經更改斜板的四角標高了,板也下來了,但是還有透明的一個平板沒改標高之前的板仍然有不過就變成透明的了,鋼筋也是在上邊飄著一些,更改以后斜的板里面也有鋼筋。我是想問為什么上邊還有透明的板呢,這個透明的平板里面也有鋼筋,可是工程量卻是斜板的并不是平板的也不少,這是怎么回事,哪里設置錯了嗎?謝謝
已采納你所說的飄著透明的,它顯示的是鋼筋位置,這不影響鋼筋量的計算。
2010-12-31 13:34:54
呵呵 只要鋼筋量不少,就ok了
2010-12-31 13:40:21
這是顯示問題,只要鋼筋量不少,你就可以原諒他啦
2010-12-31 13:37:11
