小鴨 2008-12-29 10:11:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 6回答
畫斜板時,一塊板一塊板布置時,怎樣布置折線處的節點鋼筋?
None
(6)
已采納節點鋼筋可在單構件里設置計算 軟件是個很活的東西,只要把鋼筋算上去即可。不缺少量 我覺得就可以。
2008-12-29 10:17:28
答:先將斜板定好之后再布置鋼筋,其中斜板節點鋼筋可在單構件里設置計算。
2008-12-29 14:34:53
可以把斜板定義好了再將斜板合并
2009-01-08 09:29:11
你可以采用合并板命令后再布置鋼筋。
2008-12-29 10:36:31
你的板的主筋如果是通的就不可以的 負筋可以的
2008-12-29 10:47:16
折線處的節點鋼筋只能在單構件中計算,畫圖輸入會提示出錯的。
2009-01-03 19:36:34
