Aten 2010-12-31 08:59:43 | 遼寧省 其他專業 | 3647查看 7回答
工程造價含量經驗指標
請問框架住宅,磚混住宅,框剪的商場醫院什么的鋼筋每平多少kg?砼一平多少m3?造價一般在多少錢一平?謝謝,新手學習用~
(7)
已采納框架住宅,磚混住宅,框剪的商場醫院什么的鋼筋每平多少kg?---40-45;;20-25;;50-60;;砼一平多少m3?0.4;0.15;0.5-0.6左右。
2010-12-31 09:08:42
1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
2010-12-31 09:12:36
12墻一個平方需要64塊標準磚 - 18墻一個平方需要96塊標準磚 - 24墻一個平方需要128塊標準磚 - 37墻一個平方需為192塊標準磚- 49墻一個平方需為256塊標準磚- 計算公式:- 單位立方米240墻磚用量1/(0.24*0.12*0.6) - 單位立方米370墻磚用量1/(0.37*0.12*0.6)- 空心24墻一個平方需要80多塊標準磚- 一個土建工程師應掌握的數據(轉) - 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: - 1、多層砌體住宅: - 鋼筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多層框架 - 鋼筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高層11—12層 - 鋼筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高層17—18層 - 鋼筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高層30層H=94米 - 鋼筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高層酒店式公寓28層H=90米 - 鋼筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 - 以上數據按抗震7度區規則結構設計 - 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 - 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 - 2、模版面積占建筑面積2.2左右 - 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 - 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 - 三、施工功效 - 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 - 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 - 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 - 4、瓷磚15平米 - 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 - 四、基礎數據 - 1、混凝土重量2500KG/m3 - 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d - 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 - 4、石子重量2200KG/m3 - 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) - 6、一立方米空心磚175塊左右 - 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 - 一點不同觀點: - 1、一般多層砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經濟適用房為16--18KG/m2. - 2、一般多層砌體住宅,室外抹灰面積占建筑面積0.5--0.7。 - 3、一般多層砌體住宅,模版面積占建筑面積1.3--2.2,根據現澆板多少、柱密度變化很大。 - 4、一個磚工一天砌240磚墻1000—1800塊,370或500墻2000--3000塊。 - 5、鋼筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 - 6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) - 0.617是圓10鋼筋每米重量。鋼筋重量與直徑(半徑)的平方成正比。 - G=0.617*D*D/100 - 每米的重量(Kg)=鋼筋的直徑(mm)×鋼筋的直徑(mm)×0.00617 - 其實記住建設工程常用的鋼筋重量也很簡單φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ - Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的鋼筋一般小數點后取三位數,Φ14至Φ25鋼筋一般小數點后取二位數 - Φ6=0.222Kg - Φ8=0.395Kg - Φ10=0.617Kg - Φ12=0.888Kg - Φ14=1.21Kg - Φ16=1.58Kg - Φ18=2Kg - Φ20=2.47Kg - Φ22=3Kg - Φ25=3.86Kg - 我有經驗計算公式,你自己計算一個表格就可以了。也可以去買一本有表格的書,用起來也很方便的。 - 鋼材理論重量計算簡式 - 材料名稱 理論重量W(kg/m) - 扁鋼、鋼板、鋼帶 W=0.00785×寬×厚 - 方鋼 W=0.00785×邊長2 - 圓鋼、線材、鋼絲 W=0.00617×直徑2 - 鋼管 W=0.02466×壁厚(外徑--壁厚) - 等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(2邊寬--邊厚) - 不等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(長邊寬+短邊寬--邊厚) - 工字鋼 W=0.00785×腰厚[高+f(腿寬-腰厚)] - 槽鋼 W=0.00785×腰厚[高+e(腿寬-腰厚)] - 備注 - 1、角鋼、工字鋼和槽鋼的準確計算公式很繁,表列簡式用于計算近似值。 - 2、f值:一般型號及帶a的為3.34,帶b的為2.65,帶c的為2.26。 - 3、e值:一般型號及帶a的為3.26,帶b的為2.44,帶c的為2.24。 - 4、各長度單位均為毫米 -
2011-01-04 09:13:36
框架住宅,磚混住宅,框剪的商場醫院什么的鋼筋每平35~45kg?砼一平多少0.15~0.25m3?造價一般在1250一平?謝謝,CHAN KAO
2011-01-06 17:30:10
1、多層砌體住宅: 鋼筋28~32KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋35—40KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—64KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
2010-12-31 09:47:59
請問框架住宅,磚混住宅,框剪的商場醫院什么的鋼筋每平多少kg?砼一平多少m3?造價一般在多少錢一平?謝謝,新手學習用~ 目前剪力墻結構住宅砼0.45M3/平方米,鋼筋65公斤左右/平方米。框剪結構砼0.55M3左右/平方米,鋼筋80公斤左右/平方米。住宅一般總承包造價項目造價2350元/平方米。框架結構總承包項目造價一般在2850元左右/平方米。僅供參考。
2010-12-31 09:55:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
