  • 關于工程造價指標
    本人是重慶的,因為不是做安裝的,所以想咨詢一下各位大俠室內通風、消防、電氣、給排水的造價指標大概是多少,所有安裝工程均不進入戶內,其他城市的麻煩也說說我作參考一下,謝謝了,分別是花園洋房,高層住宅和磚混結構的相應指標,謝謝各位了,感激不盡
  • 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米;- 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;- 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;- 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 5、抹灰工程:25~40元/平方米;- 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;- 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些);- 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;- 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);- 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;- 13、人工費:130~200元/平方米;- 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米;- 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米;- 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;- 17、臨時設施(生活區、辦公區、倉庫、道路、現場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產廠棚與其它生產用房):30~50元/平方米;- 18、檢測、試驗、手續、交通、交際等費用:10~30元/平方米;- 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米;- 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。- 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業開發造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。- 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100元/平方米;- 22、監理費:3~30元/平方米;- 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平方米,高者可達500元/平方米以上;- 24、土地費:一般二線城市市區(老郊區地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況;- 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。- 結論:基本建設費是固定的,即使是不收土地款的動遷房,以國家最低標準承建,造價也難以少于1000元/平方米。實際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。能讓利的主要是:小區的檔次、向政府交納的土地費及地方政府部分 的稅費、廣告策劃銷售環節的費用、裝修費用等。另外,開發商的開發品質也有一定關系,如果一味壓價,品質是要差一些;民營開發商比國營/政府開發商的成本確實也低一些,這 主要有兩方面的原因,一是大多數民營企業主要以效益為主導,成本一般控制得好一些,二是民營企業腐敗成本相對要低一些。不論何種原因,同品質的小區成本上下也不會超過100~200元/平方米。- 答;需要根據圖紙的設計進行確定.一般在180元/平方米左右.
    2010-08-31 15:54:42
  • 安裝的都含有啊 那大約 200-300元一平吧
    2010-08-31 19:35:21
  • 多層一般是100元左右高層就是300左右了
    2010-08-31 20:55:05
  • 一般住宅清水標準在80-100元/m2 小區人防通風,消防,總體給排水不在內,要單獨算
    2010-08-31 22:28:41
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 体育| 射洪县| 尉氏县| 黄大仙区| 同心县| 肥西县| 昂仁县| 甘泉县| 图木舒克市| 株洲县| 金乡县| 丹棱县| 衡南县| 南乐县| 宁都县| 霍邱县| 孙吴县| 威远县| 九台市| 科技| 东城区| 湖北省| 靖安县| 包头市| 威宁| 错那县| 湖南省| 凌源市| 旬邑县| 沅江市| 托克托县| 博客| 瑞昌市| 伊宁市| 云南省| 鄱阳县| 阿拉尔市| 朔州市| 册亨县| 翁牛特旗|
