宗南 2010-12-30 20:08:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 6回答
關(guān)于GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置加密區(qū)長(zhǎng)度
GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置中:上加密區(qū)長(zhǎng)度和下加密區(qū)長(zhǎng)度包括框架梁中的加密長(zhǎng)度嗎?不設(shè)置上下加密區(qū)長(zhǎng)度按什么計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:我在補(bǔ)充一下:A8@100/200的箍筋在柱子計(jì)算設(shè)置中不設(shè)置上下加密區(qū)長(zhǎng)度軟件按什么規(guī)范計(jì)算?
(6)
已采納上加密區(qū)的長(zhǎng)度是按柱的凈高部分的1/6、柱長(zhǎng)邊尺寸、大于等于500三者中取大值再加上框架梁范圍內(nèi)的加密長(zhǎng)度為上加密長(zhǎng)度,(包括框架梁中的加密長(zhǎng)度)下加密區(qū)的長(zhǎng)度按柱的凈高的1/6、柱長(zhǎng)邊的尺寸、大于等于500三者中取最大值。不設(shè)置加密區(qū)長(zhǎng)度時(shí),軟件會(huì)按101圖集中規(guī)定自動(dòng)按上述的原則計(jì)算。
2010-12-30 20:23:23
GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置中:上加密區(qū)長(zhǎng)度和下加密區(qū)長(zhǎng)度包括框架梁中的加密長(zhǎng)度。
2010-12-30 20:13:21
加密區(qū)的長(zhǎng)度 應(yīng)該是 凈高的 還得看看 是不是基層 (梁里節(jié)點(diǎn)部分也應(yīng)該是加密) 基礎(chǔ)加密區(qū)是凈高的1/3 除了基礎(chǔ)層是1/6
2010-12-30 21:44:37
如果柱子有加密區(qū)和非加密區(qū),軟件會(huì)根據(jù)101圖集自動(dòng)按照加密區(qū)間距計(jì)算柱在框架梁內(nèi)的加密箍筋。如果柱子只有一種間距(即沒(méi)有加密區(qū)),軟件也會(huì)根據(jù)101圖集自動(dòng)計(jì)算柱在框架梁內(nèi)的箍筋。見(jiàn)截圖。
2010-12-30 21:59:36
GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置中:上加密區(qū)長(zhǎng)度和下加密區(qū)長(zhǎng)度包括框架梁中的加密長(zhǎng)度嗎?不設(shè)置上下加密區(qū)長(zhǎng)度按什么計(jì)算? GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置中:上加密區(qū)長(zhǎng)度和下加密區(qū)長(zhǎng)度包括框架梁中的加密長(zhǎng)度.不設(shè)置上下加密區(qū)長(zhǎng)度按柱子非加密區(qū)的間距計(jì)算
2010-12-30 21:54:25
GGJ2009柱子計(jì)算設(shè)置中:上加密區(qū)長(zhǎng)度和下加密區(qū)長(zhǎng)度包括框架梁中的加密長(zhǎng)度嗎? 答:上加密中不包括框架梁這個(gè)節(jié)點(diǎn)中的加密 不設(shè)置上下加密區(qū)長(zhǎng)度按什么計(jì)算? 答:如果你不想設(shè)置上下加密的話,不設(shè)置加密箍筋即可,單算節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋,在屬性中可以設(shè)置。
2010-12-31 12:48:41
GGJ2009計(jì)算設(shè)置承臺(tái)鋼筋按平均長(zhǎng)度計(jì)算
GGJ2009計(jì)算設(shè)置承臺(tái)鋼筋按平均長(zhǎng)度計(jì)算。這個(gè)平均長(zhǎng)度是什么意思?請(qǐng)各位專家?guī)兔獯鹨幌滦〉芨兄x了!
GGJ2009,我在樓層設(shè)置里設(shè)置的搭接長(zhǎng)度?
GGJ2009,我在樓層設(shè)置里設(shè)置的搭接長(zhǎng)度,如果是電渣壓力焊,直螺紋連接和套管擠壓軟件還計(jì)算 xx d的搭接長(zhǎng)度了么?
GGJ2009中柱鋼筋必須設(shè)置插筋嗎,如果鋼筋長(zhǎng)度夠,不設(shè)置插筋可以嗎,規(guī)范允許嗎
