阿杰 2010-12-30 15:51:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 798查看 7回答
廣聯達算量速度
廣聯達算量速度比手工算能快多少?
(7)
呵,可沒有絕對值的,這要看你的熟練程度。就我來說,快20倍不止。你想象下,手工抽鋼筋后匯總各種長度、規格的重量有多繁?軟件就不用你匯總,輸完了便完成了。
2010-12-30 17:18:55
這要看你的熟練程度和掌握的技巧程度了,一般情況下可以提高6到8倍
2010-12-30 18:30:03
舉個例子吧,假如一個10000平方的建筑,手工算量可能要兩個月,單用軟件半個月就可以了。規模越大,效率越高。
2010-12-30 15:55:46
應用熟練的話,能快10倍!
2010-12-30 15:53:16
呵呵 這個問題你不用懷疑,軟件計算只要構件的屬性設置好了,定義構件正確,繪制正確 ,就非??炝?,,而且準確率高,。。。尤其是在計算地下室伐板,集水坑的鋼筋抽樣時體現特別明顯。。。。。要是手算的話 ,估計能把人急死。。。
2011-01-01 13:18:11
圖形算量和手工算量都有各自的優越性,應根據個人的習慣和技能來斷定軟件和手工的算量速度。一般情況下采用軟件算量主要是定義構件麻煩些,但是省去了整個計算的過程,軟件會自動計算與扣減各個構件的工程量,然后可以自動導入到計價軟件中。如果是手工算量,要列計算構件的計算式并且要進行手工計算,還要考慮各構件的相互扣減關系等。相對來說還是沒有采用軟件算量比較方便,這也是當前建筑行業的一大更新,減少勞動強度,提高工作效率。一般采用軟件算量會比手工算量快5倍以上。
2011-01-03 10:09:01
我也想達到這種高手境界!
2011-01-07 18:01:31
