曹寶寶 2014-10-26 20:48:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 500查看 2回答
廣聯達算量
廣聯達算量選擇量表樓地面只有找平層,整體面層,而要套防水定額子目怎么處理?
已采納在編輯量表中增加一行防水面積,具體選擇哪個表達式,要看你得防水高度為多少。此處說的最低里面防水高度為500mm,如果你得防水高度小于500mm,則添加水平防水面積SPFSMJ,在繪圖界面定義里面防水高度;如果高于500mm,則表達式修改為SPFSMJ+LMFSMJ,在繪圖界面定義里面放水高度。
2014-10-27 10:15:40
工程量表中添加定額后,再選擇相應的構件計算代碼就可以計算構件工程量了。如要整體面層的量就要選擇地面面積代碼,要計算防水層就要選擇防水層面積代碼,并在繪圖中設定地面的卷邊高度。
2014-10-27 08:22:16
