tianyafangcao200 2010-12-30 14:48:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3293查看 7回答
市政管網(wǎng)工程檢查井
磚砌檢查井的井深是從管底至設(shè)計(jì)地面嗎?磚砌檢查井子目中井室、收口段、井筒是否都包括?例如一個(gè)檢查井管底標(biāo)高至設(shè)計(jì)地面為3.15m,800管,井室、收口段、井筒都應(yīng)該取多高?問題補(bǔ)充:標(biāo)準(zhǔn)圖集中井室(≥1.8m)+收口(≥0.84m)+井筒(≥0.4m),也就是說井深≥3.04m。那是不是實(shí)際的檢查井井深都應(yīng)該超過3.04m了?如果<3.04m該如何確定各部位的高度呢?
(7)
05S515圖集上說的很明白,看圖集吧。
2011-01-04 16:03:52
按設(shè)計(jì)采用的圖集尺寸確定井室(按設(shè)計(jì)變化)、收口段、井筒的高度
2010-12-30 14:52:23
需要查閱標(biāo)準(zhǔn)圖集,井底標(biāo)高要與管底標(biāo)高低300
2010-12-30 15:41:54
磚砌檢查井一般是按02S515排水檢查井圖紙做法做的,磚砌檢查井的井深不是從管底至設(shè)計(jì)地面的高度,應(yīng)該比它高,應(yīng)該加上流槽與跌水高,還需要加上管皮厚。井室、收口段高度按圖集說明。井筒高=井深-井室高度-收口段高度,800管詳見附圖 現(xiàn)在清單全部需要拆分計(jì)算,分解為墊層、砌磚、蓋板、流槽及抹灰、井蓋座等
2010-12-30 15:40:24
井深=設(shè)計(jì)地面標(biāo)高-管內(nèi)底標(biāo)高,然后加一個(gè)管壁厚。各地區(qū)有所不同吧。如果設(shè)計(jì)高度與圖集高度不同,設(shè)計(jì)井深比圖集深時(shí),改變井室深度。設(shè)計(jì)井深比圖集淺,改變收口段高度和井筒高度,這樣是為了保證井室高度,為了將來檢查井清淤時(shí)方便工作。
2010-12-30 18:09:56
把詳圖和 說明看仔細(xì)就全明白了
2010-12-31 08:36:24
磚砌檢查井的井深不從是管底至設(shè)計(jì)地面,而是大于管底至設(shè)計(jì)地面的高度。磚砌檢查井子目中井室、收口段、井筒都包括。(在實(shí)際施工中井底的標(biāo)高都底于管底標(biāo)高200~300)具體井室、收段、井筒高度按設(shè)計(jì),圖集已規(guī)定了相應(yīng)的最小值。
2010-12-31 08:11:27
