  • 檢查井深度計算
    給排水工程中,有多個檢查井,檢查井的深度如何計算?有多個地面標高。如果平均計算?如何平均?是按照什么平均?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這想要平均的計算方法誤差很大,特別是不同間距布置檢查井以及,存在變徑,改變走向等。只能一個個計算,如果布置非常均勻,且無變向可以采用平均深度計算。井深的計算方法,是地面標高減井底標高(注意有時給的是排水管底標高),具體砌筑抹灰墊層的工程量還是要查看圖紙或標準圖集它們的計算深度是不一樣的。
    2011-07-25 14:05:52
  • 有多個檢查井深度不一樣按每個檢查井的實際施工深度來調整高度,標高按每個檢查井地面標高來計算就有深度了。
    2011-07-25 17:11:55
  • 給排水工程中,有多個檢查井,檢查井的深度如何計算?有多個地面標高。如果平均計算?如何平均?是按照什么平均? 給排水工程中,有多個檢查井,檢查井的深度計算 分別按每個井的深度計算 各算各的
    2011-07-25 22:52:18
  • 如果多個檢查井的地面標高和底標高的差差距很小 可以平均算 但如果差距大的話平均算對砌體和土方影響很大 最好是分別算
    2011-07-30 17:22:43
  • 一個檢查井 不可能有多個地面標高,按照檢查井 所在位置的標高計算; 有多個檢查井,相應的有多個地面標高 需要分別計算;
    2011-07-25 10:03:57
  • 通常按平均高度計算檢查井的高度
    2011-07-25 10:05:13
  • 分別按每個井的深度計算
    2011-07-25 10:08:52
  • 支持將軍峰的答復
    2011-07-25 11:01:23
  • 給排水工程中,有多個檢查井,檢查井的深度如何計算? 回答:檢查井的深度,按每個井的具體標高各自計算各自的。 計算有多個地面標高。如果平均計算? 回答:把多個地面標高相加,再除以地面標高的個數即可。比如:(3.25+3.33+3.45+3.50)/4=3.38
    2011-07-25 10:26:28
  • 如果用的是同一頁的圖集,就是做法,井內徑尺寸是一樣的,可以加權平均求出平均井深,然后按平均井深計算。有多個地面標高,但是每個井那一點回填之后的設計標高應該是固定的。
    2011-07-26 14:11:13
主站蜘蛛池模板: 云霄县| 丁青县| 浦江县| 曲周县| 县级市| 会理县| 迭部县| 忻州市| 平邑县| 长治县| 巴彦县| 阳泉市| 烟台市| 郯城县| 邹平县| 肃南| 富源县| 鄂托克前旗| 江津市| 福贡县| 富锦市| 贡嘎县| 清徐县| 衡东县| 洱源县| 综艺| 丹阳市| 晋江市| 务川| 乌审旗| 成都市| 财经| 凤台县| 临夏县| 达日县| 宜川县| 洛隆县| 广德县| 长白| 岚皋县| 金阳县|
