ya 2010-12-30 11:26:39 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3920查看 4回答
怎樣把GBQ4.0招標狀態轉為投標狀態
怎樣把GBQ4.0招標狀態轉為投標狀態
已采納做法:1、從招標文件中導出單位工程,放在桌面待用。 2、新建項目,導入電子招標書(一定要導入電子招標書,否則無法檢查與招標書的一致性。通不過電子評標平臺) 3、導入已有單位工程(從招標文件中導出單位工程,在桌面上) 4、OK了,一個電子投標書完成!(調價是你的事了,生產電子投標書是你的事了)
2010-12-31 21:59:05
把招標文件導出來,重新打開軟件選擇投標狀態下,再把導出來的文件,倒進新建的投標預算下
2010-12-31 16:32:54
先保存,然后把電子招標書保存到桌面 ,你在打開投標的時候,里面自動叫你選擇
2010-12-30 11:39:05
GBQ4.0 3888版本的可以很好的解決這個問題,先把招標文件導出所有單位工程,然后新建一個項目,再導入標段;還有一個方法,把招標文件生成電子標書后,再導入電子標書,這樣應該可以~
2010-12-30 11:53:04
