hg1123 2011-08-25 09:54:13 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1146查看 3回答
GBQ4.0招標(biāo)代理費(fèi)怎么設(shè)置,在哪設(shè)?謝謝!
None
已采納在其他項(xiàng)目清單中增加一行計(jì)入招標(biāo)代理費(fèi)就行了
2011-08-30 11:01:15
因?yàn)檫@不是一項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定的費(fèi)用,因此軟件里沒(méi)有默認(rèn)的該項(xiàng)位置。你試試在表4和表7 的總價(jià)后能不能加上一行,如果不可以,建議你另外用辦公軟件做一個(gè)招標(biāo)代理費(fèi)的計(jì)算表,如果必須要加到總價(jià)匯總表中,而且軟件不支持該操作時(shí),可以導(dǎo)出匯總表到excel再加以修改。
2011-08-25 14:01:16
在其它項(xiàng)目中設(shè)置
2011-08-25 10:10:56
