dujinjin0201 2014-04-04 17:16:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1701查看 2回答
倆個樓在一個工程中絕對標高一致,相對標高不一致
麻煩問您一個問題。先謝謝了。在圖形中,分兩個區(qū)域建了兩個樓,這兩個樓的基礎頂?shù)南鄬烁呤遣灰粯拥模菆D紙給的絕對標高都是757.7.在圖中拼接后就是高低不平了,請問怎么使他們的基礎頂標高一樣平(在不改樓層信息中標高前提下)?
已采納你好:可以分區(qū)域定義樓層,
2014-04-04 17:38:00
修改這兩個樓的基礎底標高
2014-04-07 14:16:10
一個框架結構廠房,獨立基礎底標高為-3.5米,獨立基礎中間為基礎梁底標高為-1.5米。但磚墻我通常畫上標高不一致怎么布置。問題補充:部分磚墻在獨立基礎上,部分在基礎梁上呢
截面寬度一致,但截面高度不一致的同矩型預制或現(xiàn)澆梁如何繪制和定義,起點標高一致,中間高度大于兩端高度
截面寬度一致,但截面高度不一致的同矩型預制或現(xiàn)澆梁如何繪制和定義,(起點標高一致,中間高度大于兩端高度:例如屋面薄腹梁)
條形基礎與基礎層底標高不一致時,輸了相對標高,可條形基礎與自動生成土方的屬性顯示中,條形基礎和土方的
1條形基礎與基礎層底標高不一致時,輸了相對標高,可條形基礎與自動生成土方的屬性顯示中,條形基礎和土方的底標高仍是基礎層底標高,不知道為什么。 2條形基礎由混凝土
