jhui12 2010-12-30 10:03:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 763查看 5回答
清單工程量和定額工程量
直接講問題;鍍鋅鋼管清單工程量是152 m,單位是m,而定額的單位是10m,為什么叢軟件的報表中導出來的綜合單價分析表中定額工程量是0.1,而不是15.2尼?
已采納綜合單價分析是按清單工程量的單位來分析的,即分析安裝1M的清單工程量的單價;清單分含的定額子目的單位是10M,所以1M的清單單價包含的定額工程量是0.1個10M。你看下分析表中定額的單位折算下,是不是這樣的?
2010-12-30 13:07:13
綜合單價分析只是分析安裝1米管的,你有152米,用分析出來的,乘以152就行了
2010-12-30 10:07:41
綜合單價就是分析每米多少錢的,定額單位是10m,0.1就是1m啦
2010-12-30 10:13:01
看看你的定額含量是不是改動了...
2010-12-30 10:21:25
分析是按一米計算的看一下含量是否真正確
2011-01-03 17:49:41
