  • 清單工程量與定額工程量
    輸入清單工程量時定額工程量隨清單量變化而變化
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額工程量表達式如果 含 用QDL,肯定會隨清單工程量的變化 而變化的
    2010-07-27 19:56:48
  • 輸入清單工程量時定額工程量不隨清單量變化而變化。綜合單價,隨工程量而變化。
    2010-07-27 19:56:25
  • 兩個量不同時可以修改
    2010-07-27 19:57:12
  • 大多數項目清單工程量=定額工程量。所以輸入清單工程量時定額工程量隨清單量變化而變化,但有些項目因其計算規則不同而工程量有所變化,大的如:平整場地、挖土方等,所以這些項目則要另計算定額工程量后按實輸入。
    2010-07-27 20:09:13
  • 不會,需要自己輸入
    2010-07-27 20:06:31
  • 輸入清單工程量時定額工程量隨清單量變化而變化. 輸入清單工程量時,定額工程量隨清單量變化而變化,這種情況是由于“清單”與“定額”的工程量計算規則不同,所以一個工程項目用“清單”和“定額”計算的工程量也是不同的。因此在清單計價時,輸入的清單工程量后,再輸入定額子目時,其工程量可能與清單量一致也可能是不一致的。
    2010-07-27 21:54:43
  • QDL情況下定額的工程量是跟著變化的,變多變少就看定額含量了,如果不是在QDL形式下是不變的,同樣綜合單價也不能計入工程總造價中
    2010-07-28 15:03:10
主站蜘蛛池模板: 柏乡县| 康保县| 隆安县| 松原市| 新兴县| 邯郸市| 中宁县| 陆丰市| 冕宁县| 盐源县| 芦溪县| 保靖县| 洮南市| 广东省| 台南市| 黑龙江省| 永昌县| 临城县| 榆社县| 谷城县| 西峡县| 闸北区| 炎陵县| 洛浦县| 五峰| 定西市| 磴口县| 云浮市| 汝南县| 新竹县| 富平县| 星座| 玉环县| 东乡县| 铁岭市| 云安县| 罗城| 颍上县| 平谷区| 黄浦区| 皋兰县|
