鴿子 2009-02-26 20:10:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 7回答
這句話是什么意思
圖紙上說,受力板筋未注明者均為L7@200。板底短跨在下,長跨在上,板面短跨在上,長跨在下。 這是不是代表這都是雙層雙向布置? 如果是的話,在圖紙上,一個板內,只有一個十字交叉,上面標有L7@140,這是不是因為另一個交叉是L7@200而未顯示出來,畫出來的圖應該是兩個交叉?問題補充:怎么判斷它是底筋還是面筋呢,圖紙上沒有彎鉤,也沒有彎折
(7)
已采納“板底短跨在下,長跨在上,板面短跨在上,長跨在下” 這并不代表是雙層雙向鋼筋,這是圖紙上說明的鋼筋布置原則,其鋼筋在短向方向受力要優于長向方向,而底層鋼筋在最下的鋼筋受力優于底層的上面鋼筋,面筋最上面鋼筋受力優于面筋下面的鋼筋,所以圖紙上一般都有這里描述。請不要全部按雙層雙向鋼筋計算 注意:向上向左彎代表下層鋼筋,向下向右代表面筋 補充一下: 在圖紙上,一個板內,只有一個十字交叉,上面標有L7@140,這是不是因為另一個交叉是L7@200而未顯示出來,畫出來的圖應該是兩個交叉? 這只是下層受力鋼筋,只能按一層雙向計算,不能按雙層計算,再本塊板上應該還有負彎鋼筋,并不是設計人員把另一個交叉未畫上
2009-02-26 20:46:30
代表這都是雙層雙向布置.一個十字交叉,上面標有L7@140,是因為另一個交叉是L7@200而未顯示出來, 板底短跨在下,長跨在上,板面短跨在上,長跨在下。 板底筋;長跨在短跨上面。 板面筋:短跨在長跨下面。
2009-02-26 20:18:04
是的,這就是雙層雙向布筋的雙向板。 不是你所理解的。這是說沒有注明的是L7@200,有注明的按注明的規格間距執行。
2009-02-26 20:25:56
這是雙層布筋, 底在時,為短跨在下,長跨在上;為面筋時長跨在上,短跨在下,
2009-02-26 20:47:15
1.這是雙層雙向鋼筋布置 2,底筋在圖紙是帶彎鉤的,面筋是帶90度彎折 3,圖紙上標的L7@140,你看端頭是什么形狀的,是90度彎折,那就是面筋,你就以此在軟件中把它定義為面筋,底筋就按L7@200布置. 如果是彎鉤,那就是底筋,你就以此在軟件中把它定義為底筋,面筋就按L7@200 4,板底短跨在下,長跨在上,板面短跨在上,長跨在下.這句話你可以不用去,這只是在施工操作時布置的方法, (提示:新干線上加了好友,要退出新干線重新登陸才能聊天的,要不你發的信息對方是看不到的)
2009-02-26 21:10:19
是的,你理解的是正確的,就是代表都是雙層雙向布置的。 問題補充: 怎么判斷它是底筋還是面筋呢,圖紙上沒有彎鉤,也沒有彎折 通常情況下,“短跨”的受力筋為底筋,“長跨”的受力筋為面筋。
2009-02-26 21:45:49
是的,這是雙層筋。你可以看一下,上下鋼筋還是有區別的。看方向。
2009-02-26 21:53:37
