  • CAD導入鋼筋2009后圖元顯示不全的解決方法?
    老師,我看到您原來對這個問題的回答,是存成天正3文件即可。我安裝了天正3,打不開現在的cad文件,說是版本太低。我把現在的cad文件存成R14格式再用天正3打開,在天正3里面顯示的圖元還是不完整。 而且說是缺個天正圖形解釋器。我原來裝cad2008的時候就安裝過這個天正圖形解釋器,天正3提示沒有這個解釋器,我又在R14的安裝目錄底下安裝了一邊這個解釋器,但是還是不行。 請問老師,是不是還要安裝高版本的天正軟件,用高版本的天正打開我現在的CAD文件,然后存成天正3。然后怎么操作呢? 請老師詳解,謝謝!
    由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:(不要漏看任何一步哦,我是提醒了你的) 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 下面比較重要,我用粗體了,有些人說轉換不成功,那是你們沒往下看,我已經是第二次提醒你了,再不成功,我無語。 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。
    2010-12-30 09:39:49
  • 如果你的cad圖是用天正高版本的做的 你就需要在天正軟件里轉化一下 這個操作是在天正的高版本里做的 在里面有批量轉舊的功能 直接可以轉成天正3的
    2010-12-30 09:29:16
  • 這個最簡單的就是 直接在CAD中炸開
    2010-12-30 09:09:30
主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 西盟| 开平市| 托里县| 双桥区| 南京市| 宝山区| 遂川县| 恩平市| 禹城市| 大渡口区| 杭州市| 米易县| 略阳县| 安徽省| 呼玛县| 交城县| 阳高县| 温宿县| 梁河县| 长顺县| 潞西市| 鄂州市| 永修县| 满洲里市| 湾仔区| 富民县| 额尔古纳市| 大冶市| 宜章县| 旌德县| 元氏县| 资源县| 宣城市| 古蔺县| 交城县| 来凤县| 玉树县| 宝丰县| 阳原县| 菏泽市|
