奮青 2010-12-29 19:20:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 3000查看 4回答
綜合腳手架就是只雙排腳手架嗎?
三排、四排、五排叫不叫綜合腳手架?為何有些地方有支了好幾排還必須得在記一次單排?高手 如何解釋?謝謝!
已采納你所說的“三排、四排、五排”,應(yīng)該是滿堂紅腳手架吧。綜合腳手架是內(nèi)外兩排形成一體,包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護(hù)欄、擋腳板、安全網(wǎng)等,雙排腳手架雖然搭設(shè)與綜合腳手架有相似之處,但雙排腳手架,它不包括平橋、斜橋、平臺、護(hù)欄、擋腳板、安全網(wǎng),所以說還是不同的。支了好幾排還是按一次或者單排,這應(yīng)該是計(jì)算有誤。
2010-12-29 21:22:26
綜合腳手架就是只雙排腳手架嗎? 綜合腳手架時多縱排多橫排,你看看施工現(xiàn)場上筏板基礎(chǔ)上面的地下室腳手架,那就是綜合腳手架,有時有機(jī)會可以去施工現(xiàn)場看看,幫助你理解
2010-12-29 19:38:56
綜合腳手架不是雙排腳手架,包括雙排腳手架。是指一棟建筑的全部腳手架。
2010-12-29 19:34:47
計(jì)算綜合腳手架后不再單獨(dú)計(jì)算外腳手架、砼澆搗腳手架、砌墻腳手架等,統(tǒng)一包括在綜合腳手架內(nèi)。綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。 綜合腳手架: (1)適用于能夠按"建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范"計(jì)算建筑面積的建筑工程的腳手架。不適用于房屋加層、構(gòu)筑物及附屬工程腳手架。(2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎(chǔ)架、室內(nèi)凈高超過3.6m的天棚和內(nèi)墻裝飾架、懸挑腳手架、設(shè)備安裝腳手架、人防通道、基礎(chǔ)高度超過1.2m的腳手架,該內(nèi)容可另執(zhí)行單項(xiàng)腳手架子目。 (3)同一建筑物有不同檐高時,按建筑物豎向切面分別計(jì)算建筑面積,套用相應(yīng)子目。 計(jì)算規(guī)則: 1.綜合腳手架應(yīng)區(qū)分地下室、單層、多(高)層和不同檐高,以建筑面積計(jì)算,同一建筑物檐高不同時,應(yīng)按不同檐高分別計(jì)算。
2010-12-30 08:56:09
