  • 外墻綜合腳手架定額中人工、鋼管消耗量怎么調(diào)整?如搭設(shè)的綜合腳手架雙排改為5排豎管。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    腳手架,不允許調(diào)整的。 如果一定要調(diào)整,需要與甲方商量好了,簽證,再調(diào)整,免得審計(jì)時(shí)背割掉。 在該項(xiàng)定額子目中的“人工、鋼管”消耗量中直接修改。
    2010-12-13 06:42:36
  • 外墻腳手架的消耗量是綜合考慮的,一般情況下,是不能修改的,不管你外面搭了多少排,都是按照計(jì)算規(guī)則,長度乘以高度;但是如果很復(fù)雜,已經(jīng)超出了定額的消耗量,可以和甲方協(xié)商,然后再定一個(gè)綜合單價(jià)。
    2010-12-13 07:37:29
  • 外墻綜合腳手架定額中人工、鋼管消耗量怎么調(diào)整?如搭設(shè)的綜合腳手架雙排改為5排豎管。 一是直接在該項(xiàng)定額子目中的“人工、鋼管”消耗量中直接修改,二是可以編制補(bǔ)充定額子目使用。
    2010-12-13 06:06:02
  • 外墻綜合腳手架定額中人工、鋼管消耗量怎么調(diào)整?如搭設(shè)的綜合腳手架雙排改為5排豎管。簽證最好。
    2010-12-13 08:32:42
  • 消耗量一般不調(diào)整
    2010-12-13 09:02:14
主站蜘蛛池模板: 习水县| 木兰县| 罗平县| 阳高县| 抚宁县| 如东县| 通江县| 广昌县| 休宁县| 高阳县| 芦溪县| 长治县| 贡山| 涟水县| 甘泉县| 罗山县| 乐平市| 永顺县| 新和县| 溧水县| 武穴市| 广灵县| 丘北县| 庄河市| 仁化县| 称多县| 昌江| 吴旗县| 韶山市| 上饶市| 凌源市| 平原县| 靖安县| 吉林市| 交城县| 旌德县| 宜昌市| 崇明县| 芦溪县| 林芝县| 莱州市|
